Добавлен: 23.12.2014 20:56:06Никита . вообщем я померил и посчитал что Додж этот .идеально попадает в размер.ширина его как написано в журнале 1925мм делим на 43 получаем 4см 4мм и мерим линейкой в самой широкой части модели возле дверей)все совпадает. и прикинул если добавить 5мм о которых ты писал. то он получился бы очень широким
а длина 5025мм делим на 43 получаем 11см 6мм от бампера до бампера.
так что все правильно 1 Последний раз редактировал(а): sashka (23.12.2014 20:58:38). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Никита . вообщем я померил и посчитал что Додж этот .идеально попадает в размер.ширина его как написано в журнале 1925мм делим на 43 получаем 4см 4мм и мерим линейкой)все совпадает. и прикинул если добавить 5мм . то он получился бы очень широким
Это я тоже считал, все в порядке, но длина самого капота и багажника меньше, чем должна быть. То есть не в наружную сторону, а во внутреннюю. 1 Последний раз редактировал(а): Nikel097 (23.12.2014 21:00:39). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 23.12.2014 21:10:10Да, по всей видимости оно больше, чем должно быть. P.S. переместил сообщения сюда, так как они относятся непосредственно к самому "журнальному" автомобилю. 1
